Автор Тема: Быстро, лаконично, красиво - ЦАП на PCM2705 [обсуждение статьи]  (Прочитано 123156 раз)
Оффлайн DiyAudio
Обсуждаем ;)
Почти классика..
P.S. Да простит меня Иван за столь долгую публикацию :facepalm:
Оффлайн mikky
  • Миша
По флюсу согласен, флюс замечательный при условии промывки платы после пайки..
Когда я узнал об этих опытах Ивана в 2010-м году, то понял, что не боги цапы паяют, и тож занялся. Иван, спасибище огромное! :v: :v: :v: :v: :v: :v: :v: :fr: :fr: :fr: :fr: :fr: :fr:
Да, думается, что ЦАП на PCM2705  просто "must have" у каждого из нас..
А вот у меня еще нет  ;-[
Пока вообще ещё не понял зачем цап нужен. Мне Вова Гиппо уже год или больше в дар заложил какую то цапу, всё забери, да забери. А я не пойму - куда её и зачем мне.
Митрич, суют её в усб, потом качаешь, или я тебе скидываю на винт 200-300 гигов лослесса, ну и вуа ля, музыка на двух тюльпанах.
Кстати, что то их у меня три штуки валяется, вроде Илья ПроРок еще не забрал, уже не помню, откликайтесь, друзья и забирайте, нат работе хаос и сумбур с террором слекга устаканились, а может я втянулся, можно и в Митино поездить.
Рекомендую всем.
А если ни каких записей ни делаю вообще? Тогда зачем? Нет у меня в потреблении какого либо вида записей, из которых звук в виде цифрового потока. Нет СиДи проигрывателя, и видимо не будет. Есть флэшка МП3 проигрыватель, в самолёте пару часов без скуки пересидеть. Но это несколько раз в год и там всё есть, чтобы просто наушник вставить. Есть пара дисков, которые когда то дети подарили, но поняв пару лет назад, что я их не слушаю - мне их больше не дарят. Давным давно не слушаю каких либо записей. Ну, если раз в год виниловую пластинку поставлю. Ну, если раз в три года магнитофонную кассетку поставлю. Всё общение с музыкой через ФМ тюнер. Потребность может возникнуть (е.б.ж.), когда появятся радиоканалы, из которых поток цифр вытекает. Но не думаю, что до этого дойдёт.
А зачем две печатки в архиве ?
Оффлайн puntus
  • Иван
Одна печатка с выведенной индикацией, вторая - без оной.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Как по мне все равно какой флюс, но подобные платы особенно под СМД, где присутствуют высокомные цепи, обязательно мыть спиртом. Мой первый цап был на 2902, по печатке Пунтуса с раздельным питаловом, и бок пайки был в сопле меж ног.
ПыСы. Спирт наше все.
Оффлайн puntus
  • Иван
Не, как говорится, нунафиг! Теперь для пайки использую только спиртоканифоль, чем и доволен.
Спиртом? Плату протирать? >:( Гусары счаз взбесятся ;D
з.ы. Всё, что выше написано относить к спирту вкусному, внутреприемному! ;D
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Да у меня
Спиртом? Плату протирать? zloi Гусары счаз взбесятся loool
з.ы. Всё, что выше написано относить к спирту вкусному, внутреприемному! loool
Да у меня этого, который внутриприемного-40*, ... ну просто завались... стоит возле стола, "для протирки контактов", ток гусаров нету для дигустации. Контактам он не помогает))))
А я вот кроме спирта и канифоли, ничего и не пробовал для пайки, чтоб далеко не бегать, все под рукой, медь-канифоль, сталь-аспирин)))
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Не так уж там много того спирта на протирку уйдет  :)
Вот что наиболее интересно в плане конструктива, так это наработки Владимира (hippo64) во скрещиванию
каменюки этой с лампочковым выхлопом. Такой выхлоп должен более эмоционально играть.
Просим!
скрещиванию
Просим!
+1 !!!!
Оффлайн Mister
я крестил PCM2902 с лампой без постфильтра, с выхода Цапы на лампу, в качестве фильтров ТВ-ЗШ. Мне понравилось. вот осциллографом разжился, надо поглядеть чего там на выходе творится
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Максим, так лучший осцил это ухи человеческие  ;)
слушали выхлоп на 6п6с в низковольтном аноде, любая полифония, а уж голосом особо, просто алмазом сверкает, прошу прощения за нетехнические термины, вы знаете, друзья, с метрологией я дружу прочно.
Однако без лампы на выходе сухо.
Правильно до омерзения.
ТО KiFFiR, Спирт на платы не жалеть!!!!!
Оффлайн Mister
я не против, но глянуть все равно надо, мож помеха какая закралась или возбуд!
информацию в студию. схему бы.
Дык была выложена, щазз пороюсь на форуме
вот тут  http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=596.0
Схема используется при нулевом смещении на первой сетке, решил попробовать этот режим, глядя на ВАХи 6п6с
Т.Е. Кондюк на выходе цапа нужен, у меня стоят 6м8 , китаезный полипропилен, переиграл ВИМУ
« Последнее редактирование: 20 Июня 2011, 22:19:57 от hippo64 »
Оффлайн Mister
обязательно попробую!
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Китаезный и корейческий металлизированый полипропилен давно уже замечен в утирании носов Вимам, Ёпкосам и М-Капам кстати.
Сейчас там его и штампуют для брендов. Имею ввиду официальные заводы трудящиеся по официальным лицензиям.
Володя, спасибо что подсказали как надо по лампочковому выхлопу.
« Последнее редактирование: 20 Июня 2011, 23:25:43 от yooree »
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Владимир, а на 6П7 выхлоп собирали? Судя по характеристикам там крутизна ващее оболденная...
Юрий Васильевич. Это не те ли кондёры которые я  у Вас брал десяток ? ( жёлтые аксиальные ).
Оффлайн yooree
    • СВОЙ ЗВУК
Валерий, помню что при сравнении с Wima MKP они были никак не хуже.
Целиком согласен. В данный момент у меня в Милленниуме они стоят как в фильтре питания так и на входе.
Оффлайн RA4COL
  • ППИ. 72-К2 Александр
Вот объясните- у меня в компе звуковая карта на 1794 и что ,если спаяю на  2705 и суну в *УСБ*будет лучше?
И зачем паять,  если на неприличном аукционе *УСБ* ЦАПа нв 2704 стоит  25 зеленых? С пересылкой.
Похоже эти ЦАПы имеют лучшее звучание, чем дешевые звуковые карты. Объясните ,пожайлусто!
Музыку с компа слушаю как фон в мастерской и на работе.
А для приятного прослушивания есть СД проигрыватель.
Оффлайн Mister
ради процесса! :DIY4:
Оффлайн RA4COL
Ради процесса-....  :(
Оффлайн puntus
  • Иван
Ради процесса-....
Как будто Вас кто-то заставляет собирать этот девайс :) Если Вы довольны тем, что имеется на данный момент - не стоит ради процесса паять, если только не захотите сравнить Вашу звуковушку и этим цап-чиком. И какой смысл покупать на аукционе за 25$ если чип стоит в пять раз дешевле, а обвес максимум еще 4$ ?
30 Ответов
55007 Просмотров
30 Ответов
57496 Просмотров
Последний ответ 12 Января 2012, 08:23:12
от Chagoo
62 Ответов
89871 Просмотров
от Slava
33 Ответов
80483 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2013, 21:35:54
от das
40 Ответов
75272 Просмотров
Последний ответ 24 Марта 2015, 10:52:56
от a2a
