Автор Тема: Sunny DAC - карапузики атакуют [обсуждение статьи]  (Прочитано 68412 раз)
Оффлайн DiyAudio
Создающая оптимистичное настроение статья: Sunny DAC
от   Сергея, lgedmitry
Комментарии, как обычно приветствуются ;)
Максимку жалко :(
Максимку жалко :(
Александр, не всё так плохо :D
Максимка где-то даже подетальнее будет. Вот только песочит не в меру.
зы Кстати, вспомнил: ОУ MAX9632 тож неслабо песочат... Тренд?
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Сергей, согласно статье, вместо совка можно загнать 1815?
легко, даж плату не надо переделывать ;)
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Отлично, как раз есть куда впаять пару 4334. Я плату разводил под буфер из заводской оценочной платы на MC33202, а так гораздо проще. Хотя готовил вариант под пассивный буфер, как раз переразведу на транзисторный.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Сергей, а какие напряжения после стабилизаторов? Буду собирать, трансформатор многообмоточный, чтоб зря не висели обмотки, хочу раздельное питание на все закинуть.
KiFFiR, cs8416 питается от +3.3В, CS4334 от +5В, фильтры запитаны от +14 -5В. Последние два напряжения задуманы с точки зрения простоты реализации с точки зрения уменьшения числа обмоток сетевого транса. А также в связи с необходимостью достаточного удаления рабочей точки эмиттерных повторителей (+2.5В) от плюса и минуса питания.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Спасибо, Сергей.  То как раз питание фильтров высчитать не смог 14В. Все остальное допер.
Оффлайн Саня (orial)
  • Everybody, be cool
  • РФ, Иркутск
Сергей добавь на свою схему, плз, напряжения после стабилизаторов для понятности и данные на трансформаторы и дроссели (ТР1, L6, L8).
А то L6 показан с сердечником, L8 без сердечника, а индуктивность одинакова. ТР1 на входе в ЦАП на чем намотан?
Схему подключения стабилитрона VD2 к которому подходит сбоку перемычка от R26,R25 - это ошибка или я не видел TL431 (VD2) вживую и потому не догоняю?  Вообще можете прокоментировать схему построения стабилизаторов в таком виде (на выделенном фрагменте схемы выше) , помнится в Голдсмите просто микрухи стабилизаторов стояли подряд и ступенчато понижали напряжение.
Саня (orial), Сань, напряженья после стабов см пост №7. Дроссели - какие попало из телеков сгоревших. Там по питанию микрух стоЯт повсеместно. Транс на входе - кольцо из незнаюкакого феррита 12*8*3 (ну, или около того) Намотан в 2 провода проводками из компьютерного интернетного кабеля. 2*10витков. Аккурат заполняет кольцо в 1 слой.
ТЛ431 паяй, как написано. Там 3 ноги. Номера на схеме проставлены.
Вид схемы стабилизатора обусловлен желанием построить параллельный стаб. Вот такой он и есть: VR3 стабилизирует ток через VD2. А та, в свою очередь, стабилизирует напряженье.
зы. Ну, и до кучи: транс сетевой имеет 2*9Вольт на вторичках, если вдруг надо.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Кольцо на транс 2000НМ. Я такой брал, диаметр 10мм-работает.
  • РФ, Иркутск
Саня (orial), Сань, напряженья после стабов см пост №7. Дроссели - какие попало из телеков сгоревших. Там по питанию микрух стоЯт повсеместно. Транс на входе - кольцо из незнаюкакого феррита 12*8*3 (ну, или около того) Намотан в 2 провода проводками из компьютерного интернетного кабеля. 2*10витков. Аккурат заполняет кольцо в 1 слой.ТЛ431 паяй, как написано. Там 3 ноги. Номера на схеме проставлены. Вид схемы стабилизатора обусловлен желанием построить параллельный стаб. Вот такой он и есть: VR3 стабилизирует ток через VD2. А та, в свою очередь, стабилизирует напряженье.зы. Ну, и до кучи: транс сетевой имеет 2*9Вольт на вторичках, если вдруг надо.
Сергей, чесслово, не хотел обидеть или задеть, но твои ЦАПы начинают будоражить мой мозг на предмет повторения. У меня есть Голдсимт, но глядя на фото ЦАПов, которые выходят из под пера Дмитрия (Lynx) я понимаю, что мне с кузнецом до них как до луны... а твои проще и по звучанию хороши. Must have.
Тебе ведь не сложно дописать на схеме номиналы, намоточные данные, аналоги транзисторов которые можно применить (ну эт я  :facepalm: )
добавить файлик со схемой в архив к печатным платам и ... Чтоб как я - нерадиоинженер - качнул архив из статьи, открыл, посмотрел, понял и повторил. А тебе только Спасибо в этой ветке высказал.
Как бы топик назван "Обсуждение статьи" - вот тебе имхо: красиво изложено, но "по делу" маловато для повторения. А хотелось бы со временем "замутить".
зы: просто случайно разлом монитора под столом оказался. нашел там индуктивности возле микрух. есть пара маленьких черненьких, как диоды, только катод полосой не обозначен. маркировки на них нет. выпаивать не пробовал. похожи на феритовые. Они??? (L6, L8)
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Стоит пересмотреть и перечитать все конструкции Сергея, и все станет на свои места+обсуждения в соседних ветках по этим же проэктам.
  • РФ, Иркутск
Шутишь?
Статья дял того и пишется, чтоб прочитал и сделал. А не для того чтоб потом пять веток на форумах прочесть и вконец долбануться.
Перед тем как колонки сделаь, ты же не должен прочитать всю Алодшину, Бать, сходить на аудиопортал, в лабораторию KEF и т.д.
Абсурд!
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Гггг..., я то начинал как только сайт появился. Все в поряде, никого не упрекаю, чисто для инфы. Первый ЦАП тож был собран по стопам нчинающих.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Сергей, в печатке нужно исправить номинал VR4 LM337, вместо нее стоит 317я. 337 поставить и повернуть .
Не, поворачивать там никого не нужно. Стоит усё правильно.  Вот ножки подписаны неверно - это факт.
исправил - вот оно: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
зы. или ты имел в виду, всю плату отзеркалить?
« Последнее редактирование: 17 Января 2013, 20:32:33 от lgedmitry »
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Поварачивать не нуна, да. Кстати печатку зеркалить нужно?
KiFFiR, зеркалить нужно - иначе не только микросхемы придётся наизнанку выворачивать, но и название с помощью зеркала читать.
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Я часть твоей печатки взял, часть питания свою развожу, все плечи раздельно, т.к. трансформатор многообмоточный.  Так Максимку делал, один раз не отзеркалил, ох и наизвращался тогда, но сирано пришлось новую делать)).
KiFFiR, ну так желание похудожничать - я всегда приветствую :v:
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
А как вставить файлик из галереи?
KiFFiR, открываешь свой файлик в галерее, копируешь вот это: (Извините, но у Вас нет доступа в Галерею)
и пихаешь ЭТО в своё сообщение
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Гранд мерси. Вот мой вариантик, правда не обкатанный, но завтра проверю
Есть еще пара печаток с пассивным фильтром и активным из демо плат.
KiFFiR, Можно, конечно, и с разными питаньями попробовать. Только я б для таких опытов взял бы ЦАП поумнее. А то на этом могет никакой разницы от раздельного питанья и не проявиться ???
Оффлайн KiFFiR
  • ДНР, Горловка
Само собой, здесь ради опыта все, не более. У меня других трансов нет, покупать жаба давит, диодные мосты копейки стоят. Конечно есть еще в закромах ведро ИМС ЦАП породистые, те еще впереди. Санни для разминки перед боем, Dark Abbat печатка ожидает набивки.
Оффлайн solanto
  • Александр г.Черкесск
Re: Sunny DAC - карапузики атакуют [обсуждение статьи]
« Ответ #27 : 27 Февраля 2013, 13:58:19 »
Доброго всем времени суток. Спешу поделится своим вариантом этого ЦАПа. Прошу сильно не пинать если что.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2013, 14:10:09 от solanto »
« Ответ #28 : 27 Февраля 2013, 14:51:25 »
solanto, поёт? ;-[
Оффлайн solanto
« Ответ #29 : 27 Февраля 2013, 14:57:52 »
Ещё как  :) Постараюсь найти фото печатки.
30 Ответов
53820 Просмотров
Последний ответ 12 Января 2012, 08:23:12
от Chagoo
38 Ответов
45489 Просмотров
Последний ответ 30 Марта 2020, 13:49:21
65 Ответов
68356 Просмотров
Последний ответ 14 Июля 2017, 10:41:52
51 Ответов
63715 Просмотров
Последний ответ 20 Декабря 2015, 21:24:29
от LampCos
33 Ответов
75379 Просмотров
Последний ответ 22 Февраля 2013, 21:35:54
от das
