Автор Тема: АКБ+конденсаторы без трансов, диодов и стабов в питании аудиотехники  (Прочитано 116470 раз)
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
Назначение всех БП одинаково - оперативно дозаряжать некоторую ёмкость. При любой реализации БП будет один и тот же сценарий его работы: потребитель требует,  БП на эти требования реагирует с запаздыванием.
Главное приемущество параллельных стабов - диоды работают, "не дёргаясь". Т.е. почти не подпевая с запаздыванием. При питании от АКБ диодов нет совсем. Соответственно, импеданс БП ровный и ультранизкий (единицы миллиом) от DC до десятков мегагерц (при щедрых и качественных шунтирующих ёмкостях)
При переменной нагрузке в АКБ происходит примерно та же реакция, что и на выходе выпрямителя, стаба или простого конденсатора. ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАРЯДА. Места с малым локальным зарядом восполняют его из более заряженнных мест (пластин, кристалла, электролита). Нет ничего идеального. Мгновенно и линейно ничто не работает. Остаётся пробовать и сравнивать. Что и проделано.
Почти год эксплуатирую такие варианты. Отрыв качества звука от традиционного БП транзисторного УМ в классе А больше, чем между традиционным хорошим БП и импульсником.
 Честно говоря, не понимаю смысл теоретизирования вокруг "правильных" R-core, SICов, дросселей, снаберов, стабов, сетевых фильтров и т.д. Ведь проблема решается одним махом и просто. Вернее, очень просто.
Традиционный БП усилителя. Есть постоянный ток покоя и нет сигнала. Диоды работают в одном режиме. Они не "слышат музыку" и, соответственно, не "подпевают". Реагируют только на то, что им даёт трансформатор (на его "музыку" , которая 50Гц да грязь сети). Вдарили по струнам бас-гитары! В ёмкостях напряжение просело больше обычного, диоды это "услышали" (через дроссель) и подпели.
Они одновременно подпевают и сети, и сигналу. Везде с запаздыванием.
Примерно тот же процесс идёт в АКБ. Тут подпевает электролит.
И в стабах. Здесь подпевают кристаллы транзисторов стаба и ёмкости.
Из всех этих подпевал надо выбрать самого тихого (т.е. самого неназойливого). Опытным путём.
Как АКБ питание отражается на звуке? Низ становится независимым от остального диапазона. Он живёт своей жизьнью, но это очень органично. Я бы отметил при этом его бОльшую изменчивость и подвижность (микродинамическую и тембровую). Верх становится проще и, менее утомительным. Сравнимо с заменой плохой звуковой карты на ЦАП Линкс. Уходит рамочность, очерченность, подчёркивания и т.т.  Становится слышно, что тихие звуки - не просто "детали", а у них есть очень много градаций от пианиссимо до пиано.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 01:04:59 от sewerin »
В доме держать такое не каждый отважиться, да и как пыль вытирать на этом сооружении :o
 На работе и то в отдельном помещении, и в металлических шкафах, и то давеча расплавилась одна  по неведомым нам причинам ночью, воняло неделю по всему этажу.
Видать это и не добавляет вам сторонников :d_know:
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
АКБ стоят фактически на лоджии, проветривается это постоянно.
Был вначале запах электролита: я вскрывал новые акб, пилил перемычки, чтоб получиль 2, 4, 6, 8 или 10вольт, заливал электролит и плохо компаундировал.
А сейчас всё герметично. АКБ работают в лучшем для них режиме - комнатная температура, никаких стартерных режимов, перезарядов, глубоких разрядов и т.д. Плотность 1.24. Ёмкости везде подобраны так, что хватает примерно на 20 часов.
Очень выигрышно АКБ питание для цирклотронов (для них особенно важна малая межобмоточная ёмкость) и  в аналоговом питании ЦАПов.
 Есть желание автоматизировать последовательный пуск системы и сделать автозаряд с одной кнопки. Пока руки не доходят.
Пробовал АКБ питание для следующих усилителей: Пасс Алеф мини, Зен 9, Эхо SE (Игвин). Во всех случаях выигрыш бал заметный (несоизмеримо бОльший, чем от замены кабелей, соизмеримо с переходом на очень хороший источник) при переводе на АКБ без стабов, но с шунтированием большими ёмкостями.
У одного знакомого цирклотрон на 2П904А трудится с 8шт 225ач аккумуляторами, а остальное запитано от 22 мотоциклетных АКБ (пиленых и целых).
Ненаучнзя фантастика. Уже и электролит запел.
Емкость земного шарика фарада. Вторая часть не нужна.
На работе такие самовозгорелись.
Тема опасна, убрать бы ее.
Тема хороша. Разницу аккумуляторного питания от бп слышно не вооруженным ухом. Когда Александр еще общался на форуме, подумывали питать цап и увеселители от литиевых или от кадминиевых аккумуляторов, а бп использовать как подзаряжатель.
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
Пробовал литиевые, Nimh - хороши. Ещё удобно то, что ими можно точнее нужное напряжение подобрать.
Кстати, как Вам идея РГ - коммутируемые NImh в опорном питании ЦАПа?
Надо потише - понижаем напругу лёгким движением тублера. Ведь для дома диапазона регулировки 24 дб - больше чем достаточно.
Григорий,надеюсь,что маленьких детей у тебя в доме нет.
И чем же эта тема так хороша? Разве только поржать.
Если кому то нравиться слышать разницу в питании,а не музыку,то слушайте на здоровье. И вы её обязательно услышите.Только обсуждать то тут нечего. Ничего нового не открыли. С аккумуляторов всё и начиналось.
 Фотка конечно хороша,только с размещением ошибка,ей в Приколах самое место.
 :v: Если речь бы шла о усилителе с 3мв входом. А то 1в. К врачу. И это не шутка. Вот Шурик Заславский тоже с аккумуляторами возится. Но там коровники и курятники рядом. И звуки и запахи. Как он разницу слышит?
К врачу анализ крови сдать. И у детей то же. Профессиональные аккумуляторщики просвятят почему. А затем к психиатру.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 13:53:12 от Slava »
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
Предложите реальную конструкцию БП от сети ~230, а не модель в симуляторе, в  которой питание на музыку совсем не влияет.
Маленький ребёнок в доме есть, также есть и более опасные вещи, чем АКБ, а у кого их нет?
Cотовые телефоны гораздо вреднее, чем АКБ.
Обсуждать действительно почти нечего. Свободы для "творчества" - никакой. Больше ёмкость ---> меньше внутреннее сопротивление ИП---> правдивее звук. Никаких резонансов, фильтров, порядков, добротностей, потерь устойчивости, размыва фронтов, изменения гладкости ПХ и т.т. Скучно...
Можно для эксперимента взять под манибэк несколько некондиционных АКБ на "попробовать". Чтобы навсегда и без сожаления избавиться от бубликов, с любовью намотанных сверхчистой шиной на особом железе; диодов, дросселей, стабов, сетевых фильтров и выделенной проводки.
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2013, 21:20:58 от sewerin »
Я не дохтор. Но случаи лейкемии у аккумуляторщиков почаще. Даже на производстве здесь аккумуляторные (аккумуляторы герметичные!!!) в оттельном помеэении и с вентиляцией. Митрич. Чему вы хлопаете? Идиотизму? Ребенка жаль.
Диагноз: Аудиофилизм в тяжёлой форме.
Кстати вред сотовых телефонов пока не доказан. А вот например обогрева квартир електричеством нагревом полов да. Для детей!! Электромагнитное поле намного больше сотового.
Да похуже здесь. Тему удалять надо. Вред здоровью, опасность возгорания. Никакая система пожаротушения не помогла. Что не поплавилось, то кислотой с пеной повредилось.
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
Главное не покидать КдП, когда система включена. В остальном - опасность сравнима с опасностью от холодильника.
Аудиофилия в тяжёлой форме, это когда используются технически необоснованные решения: не УПТ усилители, ящичные акустические оформления и т.д.
 Форум посвящён качественному домашнему звуку, эта ветка - одна из самых близких к прямому назначению форума. И самая близкая из всех веток про питание.
Речь ведь не о том, как сделать БП
1. Максимально удобным
2. Максимально безопасным
3. Максимально дешёвым
4. Максимально мобильным и т.т.
С такими задачами успешно справляются крупные фирмы.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 16:09:45 от sewerin »
Так все верно. Аудиофилитик, тот кто делает все это с точностью наоборот. Что и видим Не известно для чеготолько. И даже на здоровье ребенка ему плевать. Потешить бы самолюбие.
 И все таки проконсультируйтесь у врача гематолого. Кислотные не знаю, а щелочные точно способствуют.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 17:04:04 от Slava »
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
У меня знакомый больше 30 лет проработал в автобазе аккумуляторщиком. Сейчас ему 81 год. Нормальный дед, бодрее своих сверстников. А в каких условиях он работал? Свинцово-кислотные АКБ вскрывали, перенабирали пластины, меняли электролит, банки, компаундировали после. Вентиляция, конечно, была. И резиновый костюм. Но помножьте это на наше разгильдяйство... И ничего. Далеко не самая вредная работа.
Экономичные ртутные лампочки гораздо вреднее, чем десяток герметичных АКБ, работающих в лёгком режиме. И микроволновка несоизмеримо вреднее. И компы. И мониторы, антенны, километры интернет-кабеля и т.д.
 А у ещё одного моего знакомого - самопальный ионофон (пищалки) со специальными усилителями.
Там >7кВ. В комнате пахнет грозой, воздух потрескивает. У меня слёзы пошли от долгого и пристального лицезрения искрЫ.
 Но зато это лучшие пишалки.
 А у меня самого - щит с ШП, перегораживающий КдП. И к ящикам, тем более, с ФИ, я уже не вернусь, т.к. ушки жалко.
 Бескомпромиссность в звуке приводит к компромиссам в удобстве, внешнем виде и т.д.
Вопрос повис в воздухе про альтернативу АКБ в кчественном питании транзисторных усилителей. А её просто нет. Зондировал с одним заказчиком тему солнечных батарей, но там - куча минусов.
1. Внутреннее сопротивление гораздо выше. Чтоб нормально запитать УПТ цирклотрон в классе А 50ватт - надо ну очень много солнечных батареек.
2. Шумы. Ведь как ни крути, а солнечные батарейки - полупроводники со всеми вытекающими.
3. Стабильность напряжения. Проблема то решаема ... мощным искусственным освещением.
Было запитано Аналог Повер ЦАПа Линкс 60 от солнечной батареи, но это оказалось значительно хуже Pb+Pb+Nimh.
Полагаю, никого не пугают аналогичные АКБ в ИБП компьютера, который Вы используете дома?  ;)
Тем не менее, определенные меры безопасности принимать надо. Согласно "Правил устройства электроустановок (ПУЭ 7)" Гл. 4.4 герметичные кислотные батареи разрешается устанавливать в помещениях с постоянным присутствием обслуживающего персонала при условии, что они размещены в металлическом шкафу  и заряжаются до напряжения не выше 2.3 В на элемент. Начальная формовка и заряд производится вне помещения (в нашем случае на балконе, например). Вполне выполнимо.
Для особо нервных, есть, скажем, литий-ионные аккумуляторы.
Вопрос к топикстартеру - какими конденсаторами и какой емкости вы шунтируете батарею? (на фото вроде к40у и китайский полипропилен на пару микрофарад?)
 :off: по оффтопу
О "безопасных сотовых". СанПиН 2.2.4.1191-03 "Электромагнитные поля в производственных условиях", табл. 5, регламентирует предельную плотность потока энергии ЭМП в диапазоне 300-300000 МГц на уровне 1000 мкВт/см2. ППЭ (в неблагоприятном случае) превышен в 20 раз :o
Согласно тому же документу поля частотой 50 Гц от теплого пола, электрической грелки и т.п. опасности никакой не представляют(нормируются от 5 кВ\м на 8 часов пребывания).
Несколько лет назад Самсунг пытались засудить - батарейка в нажопном кармане у одной дамы с пышным телосложением загорелась, когда она возлежала на кожаном диване. Вспыхнула, как факел. Вообще эти литиево-ионные батарейки - опасные. Да и электричество само по себе опасно, поройтесь в архивах, столько статей найдёте начала 20-го века! Если на то пошло, то наше хобби надо запретить, а аудио аппаратуру должны делать фирмы, застрахованные от несчастных случаев.  :D
А аккумуляторы , электролитические конденсаторы,и транзисторы в твоём усилителе разве не полупроводники?
Медицина тут бессильна. :d_know:
Как раз твой случай.
Создание сетевого источника без пульсаций и помех,это всего лишь вопрос меры его необходимости(то есть цены)
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 23:15:38 от SixtySeven »
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
Шунт в каждом плече 2*680000+100000+2*10+4*1.5+7*1.
Собираюсь убрать совсем плёнку, а на каждую ногу каждого транзистора - поставить по одному индивидуальному Елна Силмик 220 на 16в.
Возможно, поставлю бумагу в масле к-42  16 мкф, как настроечный штрих. Уж очень нравится мне их влияние на группы скрипок.
Смотрите в сторону ионистров. Счас выпускаются и с минимальным еср. По идее должен давать эффект аккумулятора, но сцуки они очень низковольтовые.
А литиевый акум просто перегревать не надо внешним теплоносителем. Сам он не греется и безопасен. В авиомоделизме  с акумов требуют сотни ампер, А причина возгорания модели у всех одно: от того, что очень дешевый регуль оборотов двигателя перегревался и возгорал.
Григорий, вы учитываете, что у этих 6800000000000 конденсаторов огромный ЕСР? внутреннее сопротивление. И при всей своей емкости они не способны бысто отдать заряд.
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2013, 23:38:46 от WolfTheGrey »
Вот это правильный вопрос! От нескольких десятков качественных ёмкостей по 1000мкФ при параллельном включении больше толку будет.
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
На примере Аналог Повер ЦАпов заметил, что важен хороший электролит 1000 мкф прямо на ноги микросхем. И тогда выбрасывание стабов, керамики, вим и т.т. только на пользу.
На днях Силмики 2 закажу. Может, всё же 1000, а не 220 - на ноги 2П904А?
Важно ведь не сделать нулевыми пульсации (это легко сделать) , а добиться низкого и без резких скачков импеданса БП, убрать звон диодов и максимально развязать всё по питанию.
А главное, чтобы БП быстро и без "эмоций" (выбросов ПХ) реагировал на внезапные изменения тока потребления. Вот тут засада.
Проследите внимательно эволюцию развития стабов одного российского цапостроителя (бесконечно мною почитаемого). Когда был молодой да горячий, стремился, чтоб стабы были сверхбыстрыми. А с некоторых пор он стал их "отодвигать" от потребителя (микросхемы). Резисторами 0.68....1 ом. И от изделия к изделию ёмкость после резистора растёт и растёт... Не хочется ведь, чтоб стаб "солировал" или "подпевал". Какой бы "музыкальный" он не был! Подальше надо отодвинуть стаб от музыки! Если и дальше развивать это, то ёмкость должна быть очень большой, а стаб может быть... любым, т.к. он  превраится в ... зарядное усройство :drink:
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 00:16:22 от sewerin »
Это в России. Где, как в том анекдоте. Сколько дважды два?  А сколько надо? При независимой судебной системе и куче "голодных" адвокатов нормы реальнее. По поводу деда 85 лет. Пусть живет до 120. Но я мог бы привести противоположные примеры. Процент заболеваемости выше. Коректнее.
По поводу полов Здесь у работников электрической компании бесплатная электроэнергия. А далее сами поймете.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 08:25:55 от Slava »
Как я понимаю, это чисто эмпирически? Не пробовали снять частотную зависимость импеданса батареи? Как уже говорили коллеги - электролиты "поверх" АКБ представляются бессмысленными... А вот пленка вполне даже должна работать. И еще - Вы не пробовали измерить зависимость уровня шумов от тока нагрузки?
Это в России
Не будучи последователем идей Адольфа Гитлера, полагаю, что анатомия и физиология жителей Израиля не отличается радикально от таковых у россиян ;D Ну разве если электроэнергия халявная, как карусель в рассказе М.Зощенко :D
Нормы на опасные и вредные факторы в России (для производственных условий) унаследованы еще от СССР, и разрабатывались вполне адекватно. И аккумуляторщик действительно вредная профессия, Вы совершенно правы. Но он готовит электролит, паяет пластины, дышит парами от электролита открытых батарей. Чего в наших условиях нет и близко.
А еще, например - места для производства мелких паечных работ должны оснащаться местной механической вытяжной вентиляцией. Наши уголки обычно вполне можно классифицировать как помещения с повышенной опасностью поражения электрическим током, и, соответственно, электропаяльники должны быть на 36(42)В. Все мы нарушаем :drink:
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 13:45:56 от IronYorick »
Оффлайн sewerin
  • Григорий Северин
Мультипликативный шум измерить нечем :(
Интуитивно понятно, что для его снижения большой электролит лишним не будет. Можно и дроссели организовать между АКБ и электролитами. Знать бы ещё, какие примерно дроссели нужны. Ток покой в каждом плече 2А. Из класса А усилитель не выходит.
И к чему это. Может последователь Сталина. Что в принципе одно и тоже. Я ведь подсказал, что статистика заболевания онкологией у детей выше в домах с электроподогревом. Здесь. Хотите доказать комрад прав. Так поставьте у себя в спальне подобное.
Я всё вижу. Вот про гитлера и т.д. тему прекратите. Спор только в техническом плане.
Если Слава говорит про опасность применения АКБ в домашних условиях - значит стоит прислушаться.  Даже в лоджии я не стал бы ставить такое. Тем более заряжать. При заряде из АКБ ещё и газы выделяются. По ТБ наверняка требуется вытяжка.
Ну а что касается качества звука - можно, конечно пойти на любые жертвы, только не в ущерб окружающим. Да и про себя не стоит забывать.
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2013, 17:08:55 от Viktor D »
«Импульсный энергоёмкий конденсатор (ИКЭ) – новый тип мощного источника питания. По размерам он даже меньше батареи 6СТ-60ЭМ. Раньше такие конденсаторы использовались для питания боевых лазеров мощностью более 5 квт. Ему вообще несвойственны многочисленные «болячки» аккумуляторных батарей (АКБ) – сульфатация, коррозия пластин, осыпание массы и т.д. ИКЭ уступает батарее только в одном – он меньше запасает энергии, но даже эту энергию он может отдать назад энергичнее, чем АКБ. В ИКЭ нет кислоты и газовыделения.»
Это мы обсуждали в соседней ветке: сообщение №13
http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2887.0
А почему бы не подпитывать такой конденсатор через электронный дроссель (фильтр)...
Таким образом наверное можно убрать многие вредные факторы АКБ и получить питание круче чем от аккумуляторной батареи??? :d_know:
Откуда у усилителя в чистом классе А возьмутся "внезапные изменения тока потребления"?
Кто это такое говорит? У батареи из качественных конденсаторов ESR будет существенно ниже и ровнее чем у аккумулятора.
243 Ответов
147493 Просмотров
от valve
157 Ответов
109962 Просмотров
Последний ответ 29 Мая 2016, 12:07:04
от SixtySeven
15 Ответов
14208 Просмотров
Последний ответ 07 Августа 2014, 10:07:59
от Horri
33 Ответов
41338 Просмотров
Последний ответ 11 Февраля 2017, 20:26:46
от dm34
18 Ответов
20065 Просмотров
Последний ответ 09 Июня 2017, 09:09:32
от dm34
