Автор Тема: О интернете  (Прочитано 8943 раз)
О интернете
« : 08 Января 2015, 15:02:54 »
Сотовый интернет-модем принимает не всегда
Возможность к модему подключить внешнюю антенну есть? Модем USB? С удлинителем пробовал, чтобы модем расположить в месте устойчивого приёма?
Vector R-610 и  Locus Mobi 900 City
Брать обязательно обговорив возврат продавцу в случае неустойчивого приёма.
Ещё как вариант 3/4G роутер, раздающий интернет через WiFi.
« Последнее редактирование: 26 Января 2015, 22:25:43 от MetalHeart »
Оффлайн Станислав
  • Стас
Паша, спасибо, что откликнулся. Вопрос сам отпал, не смог вчера сообщить, как раз базовая станция легла после обеда. Но понадобилось ехать в центр, где стоит вторая БС, которую я надеялся поймать с помощью репитера. Оказалось, она тоже не работает. Видно, с каналом у них проблемы. Так что смысла покупать репитер нет. БС других операторов загружены сильнее, их по одной, от них интернет поиметь тоже проблематично, у нас еще 3G нет.
А мужики-то как разошлись про нагрев бака. Я и не понял сначала, почему тема так народ взволновала.
Станислав, отклоняясь от темы, откровенно завидую тем, кто живёт в не перенасыщенных средствами связи местах. Я из окна вижу сразу десятка два секторных антенн и одну радиорелейную + вокруг свистят в эфир десятки херово настроенных WiFi :facepalm:
А мужики одурели от двухнедельного пьянства и вот тема, интересная всем появилась :laugh:
Привлекли внимание два варианта: Vector R-610 и  Locus Mobi 900 City
Они же оба на 900 диапазон, то есть только для разговоров. Для модема смысла нет брать, надо на диапазон 2100, то есть 3G.
Станислав, так базу подымут и проблема всплывет. Если 3Ж нет, то в пару к репитеру могу посоветовать использовать в качестве модема телефон с Нетмонитором. Есть такая функция у стареньких Нокий и некоторых других. Твои репиторы широкополосные, их не пропишешь на конкретный канал, а с помощью такого телефона можно жестко сесть на определенную частоту (соответственно определенную соту), не будет хендовера и интернету полегчает. Если что постараюсь вспомнить как и что.
Оффлайн Станислав
  • Стас
Я, видно, непонятно объяснил. В селе две базовых станции МТС, одна рядом, в полукилометре. И по одной у Мегафона и Билайна. Устойчивый прием модемом только ближней станции МТС. Репитер для неё не требуется. Через сотовую у меня идет, в основном передача, прием беру со спутника. Получается заметно быстрее, в основном же, принимаешь. Без сотовой спутник не работает, т.к. требуется хоть какая-то передача служебной информации С конца декабря по вечерам, когда я по интернетам и брожу, сотовая перестала работать. С утра работает. Я думал, лежит только ближняя  базовая станция, поэтому для устойчивого соединения модема подумал о репитере. Совпало, что вечером того дня, как я первое сообщение написал, пришлось ехать в центр, где должно быть железобетонное покрытие второй БС МТС. Но его не было, получается, что базовые станции лежат обе. Поэтому я решил, что виноват общий для них канал. Значит, если будут работать, то тоже вдвоём. Хендовер (я понимаю, как переключение с одной БС на другую во время текущего соединения) здесь вряд ли виноват. Дальнюю базовую модем, практически, не принимает. Проверялось, когда у обоих Бс были самостоятельные канала через спутник.
 Ну и напоследок самый решительный аргумент для отказа от использования репитера. Жена сказала, нефиг деньги на такую ерунду тратить.
 Паша, так приезжай. Я уже полгода народ соблазняю http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2749.0. Человек уволился перед Новым годом.
В общем да, только еще может переключаться с соты на соту в пределах одной базы, что для интернета тоже не очень хорошо.
Сесть на другую соту модем или телефон может, только если уровень сигнала другой соты превышает текущий на 12 Дб, тоесть в твоем случае практически нет. Если та база загружена меньше и сесть на нее принудительно посредством телефона с софтом, то даже при меньшем уровне сигнала интернету может полегчать. Но это все пробовать надо. А
не пробовал? У нас по крайней мере обе эти конторы получше будут МТСа. Может куда нибудь перекинуть тему, а то мы благородные мысли о ц2аш5оаш портим.
а кстати нет такого что БС общие? по крайней мере раньше на каждую вышку ставили оборудование и оформляли все доки (проходило через отца) по 3 опсоса. а теперь одна вышка - один опер. и раскиданы географически как бы в "шахматном" порядке.
Ренат что имеешь в виду под общие? Вышка или столб одна на нескольких операторов, контейнер тоже может быть общим на двух трех операторов. Есть даже одна база где антенны и фидера общие у Билайна с Мегафоном, так хозяева башни запросили, в контейнере стоят сумматоры сигналов. Сейчас внутреннее оборудование  сильно уменьшилось в размерах, да и в потреблении. Это не десять лет назад когда ставили по пять башен в пределах ста метров. Кстати на аватарке у меня под рукой передатчик сотовый, таких бывает до девяти на базу, они у антенн находятся и в контейнере два двухюнитовых блока, не считая питания.
« Последнее редактирование: 10 Января 2015, 14:19:53 от Злой »
Злой, имею в виду безроуминговое использование оборудования одного оператора абонентами другого.
Оффлайн Станислав
  • Стас
Так оно и было в "советах обо всем". Его модераторы по ошибке перетащили.
Первая БС МТС и Билайна расположены на одной башне, по отношению к моему дому, за бугром. Билайн еле принимается зимой на втором этаже, но надо место искать. МТС (первая) получше, видно из-за того, что частота 900 МГЦ против 1800 МГц у Билайна. Мегафоновская БС находится в другом месте, повыше и мачта выше. Его  у нас дома принимаем хорошо, телефоны на нем. Но модем на мегафоне работает неустойчиво, видать, станция загружена. С Хабаровском она соединена по спутниковому каналу и не с постоянной скоростью, а по I-Direct. Билайн коллега время от времени проверяет на скорость, у него уровень хороший, но скорости нет. Так что в данном случае МТС - лучший выход, станций две, вторая ко мне ближе всех. Когда она работает, скорость меня удовлетворяет. Осенью они единственные перешли на оптику. Кстати, жена вчера сидела ночью, говорит, ровно в 12 МТС появился. Как будто есть лимит по трафику на день. Но разве на оптике такое бывает?
« Последнее редактирование: 11 Января 2015, 06:57:09 от Станислав »
Нет, Ренат до этого еще не дошло. Но как говориться никогда не говори никогда. Я же говорил, что десять лет назад все принципиально ставили свои башни, клали свою оптику и т.д. Сейчас в этом плане гораздо лучше.
Так это последствия того самого ц2аш5оаш похоже  ;D ;D ;D
Возможно, но скорее башня МТС и они повесили антенны на верху, а Билайн вешал позже вторым ярусом, ниже и поэтому из за бугра ловиться хуже.
Не знаю что такое I-Direct, но 2Ж базы не могут работать с не постоянной скоростью. Там передатчики жестко привязаны к тайм-слотам потока и весьма критичны к синхронизации (то биш нашему уважаемому джитеру :laugh:). Мы как то от без исходности гоняли потоки Е1 через Ethernet, так синхра говно полное, 2Ж с трудом еще переваривали, а 3Ж так постоянно отваливались. А оптика это вещь :v:
Скорее это какие то настройки на сети прошли, обновление софта или еще что нибудь, а так если есть то и отлично.
Оффлайн Станислав
  • Стас
С Хабаровском она соединена по спутниковому каналу и не с постоянной скоростью, а по I-Direct Не знаю что такое I-Direct, но 2Ж базы не могут работать с не постоянной скоростью. Там передатчики жестко привязаны к тайм-слотам потока и весьма критичны к синхронизации (то биш нашему уважаемому джитеру ). Мы как то от без исходности гоняли потоки Е1 через Ethernet, так синхра говно полное, 2Ж с трудом еще переваривали, а 3Ж так постоянно отваливались. А оптика это вещь
В теории I-Direct это работа нескольких земных станций через один спутниковый транспордер, т.е. на одной частоте. Как они договариваются между собой, не вникал. Но похоже, не каждая в течение оговоренного времени, а по загрузке. Модем у них стоит I-Direct, вот я и ляпнул не подумав. Видно есть у него режим и с постоянной скоростью. А когда ты сказал про синхронизацию, только тогда и вспомнил, что подавали сотовикам всегда Е1, определенное число тайм-слотов.
8185 Просмотров
Последний ответ 02 Апреля 2011, 18:30:00
